Tętniące, drgające, pulsujące napięcie
  • siwy300
    • 13
    krzysztofgru1, No to dobrze, grunt to zadowolenie właściciela
  • LoMe
    • 59
    Od jakiegoś czasu mam problem jak w temacie. Widoczne jest to na ośw. wskaźników, przednich i tylnych światłach, ośw. tablicy rejestracyjnej. Delikatne, częste, nierytmiczne przygasania. Dzieje się tak tylko przy włączonym silniku. Elektryk przebadał alternator (Bosch) - wszystko w normie.
    Aha - gdy przy zamkniętych oknach podnoszę przyciski otwierania szyb tak jakbym chciał zamknąć okna, wtedy wszystko bardzo drastycznie przygasa na ok 1/2 sekundy. Gdy włącza się ABS również widać identyczne efekty.
    Co jest??
    • kowal 2002
      • 5161
      Aku do wymiany...
      • LoMe
        • 59
        Też o tym myślałem, ale jaki wpływ ma akumulator na to zjawisko??
        • Ziomal
          • 5841
          LoMe, co do tego przygasania , miałem to samo w O1 , nie jedna osoba o tym pisała i wszyscy doszli do wniosku że ten typ tak ma.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • LoMe
            • 59
            Zamieszczone przez Ziomal
            Ten typ samochodu czy ten typ aku?:-)
            • locaj85
              • 482
              mi tez przygasają światła przy chwilowym wzroscie poboru pradu, trwa to ułamek sekundy, tak jak mówisz najlatwiej zaobserwowac to "ciagnac szyby do gory", mam tak od zawsze, aku badany i ejst ok
              • kowal 2002
                • 5161
                Przygasanie świateł przy domykaniu "zamkniętych" szyb to oczywiście normalne, tak jak np. przy włączeniu podgrzewania tylnej szyby. Chwilowe obciążenie układu jest wtedy tak duże, że "przysiad" napięcia jest nieunikniony. Jednak "drgania" napięcia widoczne przede wszystkim na silniku pracującym na luzie to albo uszkodzony alternator albo słaby akumulator ( w większości przypadków jednak aku ).
                U mnie w OII taki objaw pojawił się po ok. 3 latach od kupna auta; aku wymieniony; objaw zniknął.
                • tom2212
                  • 3892
                  Prawdopodobnie regulator napięcia
                  • LoMe
                    • 59
                    Alternator był dwukrotnie badany, dwukrotnie wyniki były prawidłowe.
                    Jeśli to faktycznie akumulator - to może ktoś mi wytłumaczy przyczynę.
                    Akumulator mam od nowości - chyba Akuma czy jakoś tak.
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      LoMe, a od nowości to znaczy ile lat?
                      Co do przyczyn to przede wszystkim trochę teorii. Alternator sam w sobie nie wytwarza napięcia/prądu stałego tylko zmienne trójfazowe. Do jego uzwojeń podłączony jest trójfazowy mostek prostowniczy ( 6 diód ) na którego wyjściu uzyskujemy napięcie stałe ( czyli + i masa ) ale jego wartość wcale nie jest stałą ( czyli nie ma tam np. 12,5 V jak z aku ) tylko przebieg jest "pofalowany" ( czerwona linia na obrazku poniżej - obrazek zapożyczony z http://elektro.w.interia.pl/energoel/mostek/ )
                      Jak widać napięcie wyjściowe zmienia się w pewnych granicach ( +/- ileśtam V ) i jeśli w aucie nie było by podłączonego aku to napięcie miało by takie "tętnienia" o częstotliwości zależnej od szybkości obrotów wirnika alternatora ( czyli de facto od obr. silnika ).
                      Akumulator działa w tym układzie jak swego rodzaju "kondensator" który "tłumi" te tętnienia napięcia. Jeśli aku jest słabe, nie trzyma już swojej pojemności / ma "zarośnięte" syfem elektrody to słabiej też "tłumi" tętnienia.
                      Jak chcesz sprawdzić to wystarczy, że podepniesz do twojego aku drugi dobry aku ( wystarczy to zrobić na dobrych kablach rozruchowych ) i problem powinien zniknąć.
                      • LoMe
                        • 59
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Obrazek
                        To znaczy 3,5 roku.
                        Ooo teraz trochę mi się rozjaśniło :szeroki_usmiech:
                        Nadciskam 'pomógł"
                        • Witek1952
                          • 196
                          Witam serdecznie. W megance z tego powodu też musiałem wymienić akumulator. Pozdrawiam.
                          Witek
